[Audi A6 07/2006 1968cc BRE 103Kw Diesel] Audi A6 Errore P1857
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite officinadimeo,
Buongiorno, su un audi A6 l'alternatore è andato a farsi benedire, quindi era da sostituire, una volta sostituito si accende la spia del controllo di stabilità. Non si accende subito, dopo un paio di minuti ( in marcia, ma anche con auto accesa e ferma senza farla camminare) se spendo e riaccendo la pia va via per un paio di minuti e poi torna. ho eseguito la diagnosi gli errori che escono sono al chilometraggio 255129 (quello attuale) ERRORE P1857
mi dà anche un altro errore P1941 al chilometraggio 254813, anche se quest'ultimo credo sia dovuto alla batteria leggermente scarica .
Nella sostituzione dell'alternatore ho semplicemente estratto il morsetto del positivo e poi reinserito senza nessun problema, gli errori se non sbaglio dovrebbero derivare dalla batteria e dal segnale errato.
Può dipendere dall'alternatore? dato che il cliente se l'è procurato Revisionato
  • Risposte 13
  • giogio
  • franck dellapina
  • friedl
  • Lanfranco Silenzi
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
