[audi a4 09/2006 1962cc bpw 103Kw Diesel] a4 non accellera con battito e fumate nere
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da legendaryslave,
salve ai colleghi del forum ho in officina questa audi a4 che e arrivata sul carro con palese difficolta ad accellerare da fermo con fumate nere di gasolio adirittura quando insisti con pedale eccelleratore batte e non sale piu di 2500 giri i conrolli eseguiti sono stati controllo turbina sia lato scarico che aspirazione tutto ok.
smontaggio coperchio punteria asse a camme usurato, ok sostituzione punterie asse a camme paraolio e registrazione iniettori con distribuzione nuova e fase fatta con dime, rimontata la car persiste il problema.
controllata pressione tendem 2,5 a minimo 8 accellerando a 2000 giri , smontati nuovamente iniettori e controllato stato gommini risultano essere ok massa d'aria 445 mg/ciclo a minimo con egr chiusa il motore respira perfettamente, correzioni solenoidi iniettori nella norna qualcosa mi sta sfuggendo
il morore a minimo gira tondo e parte a mezzo giro di chiave
qualche controllo o intuzione sarebbe bene accetta
  • Risposte 43
  • legendaryslave
    14
  • VinnyG
  • Rezza Sergio
  • il meccanico
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Andrea OS
    Andrea OS
    38,9k
    442,5k
