[mercedes B 200 cdi 04/2007 1992cc 640941 103Kw Diesel] errore P2020 e p2135 vettura in recovery
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite andryux11,
Ospite andryux11
colleghi buongiorno,la vettura ha il difetto che a spia motore accesa non supera i 3000 giri, se resetto in centralina invece va benissimo. spegni e riaccendi ricompare l errore e va tutto in  blocco. in centralina i seguenti errori:
P 2020 e P2135  sorveglianza pressione rail mediante la valvola di regolazione portata, pressione rail bassa causa valvola regolazione pressione chiusa.
p 2020  e P2135 candeletta cilindro 3
scrivo cosi i codici perchè lo strumento diagnostico (texa) una volta mi legge il P 2020 per entrambi gli errori e una volta il P 2135 sempre per entrambi.
la vettura è stata taglianda compreso filtro gasolio ed è stata sostituita la valvola DRV a due pin (valvola regola pressione carburante) sulla pompa iniezione.
il difetto lo fa ancora.. secondo voi??
  • Risposte 16
  • il meccanico
  • VinnyG
  • kid turbo
  • correntealta
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
