[FORD FIESTA 12/2002 1388cc FXJA 59Kw Benzina] la macchina parte male,non accellera.il quadro lampeggia con la scritta "EPC FILE" e a volte il motore si spegne....
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ranedda,
scusate se nell anteprima non ho messo codici errori ma nn c stava....cmq in diagnosi codici errori p0562 tensione sistema basso,p2100 motorino controllo valvola a farfalla,b1681 sistema antifurto passivo(pats)-segnale ricetrasmettitore non ricevuto,p1794 tensione batteria e infine p1000 test sistemi non terminato.....allora abbiamo iniziato nel controllare tutte le masse e sono ok abbiamo controllato tutti i fusibili e i rele' e sono ok poi abbiamo controllato sia la batteria ke la valvola a farfalla e infine il potenziometro del pedale dell'accelleratore.....voi ke ne pensate?come posso risolvere questo problema?
  • Risposte 13
  • VinnyG
  • ranedda
  • Charlie
  • automotiveservice
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
    • Patrick04
    • Stefano Mancuso
    • mecconikc
    • Stespl
    • QueiDiBlet
    • RAPHAEL
    • ragazzo75
    • GTD
    • labcos
    • officinasilva
