[Renault Clio 3 05/2010 1461cc K9K Z7 63Kw Diesel] Saltuariamente non avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
Ciao a tutti ragazzi,
ho un problema insolito con questa vettura.
Il cliente lamenta che saltuariamente non parte, in effetti in un'occasione ero presente e ho notato un mare di bolle d'aria nel tubo trasparente di mandata. Pompando un pò con la pompetta di serie la vettura è partita ma ho notato subito che la pompa rimaneva in depressione, cioè quando schiacciavo tardava a rigonfiarsi.
Pensando ad un anomalia di bassa pressione (tipo melma nel pescante, già successo) ho smontato quello che credevo essere il pescante nel serbatoio e qui ho avuto una sorpresa: al posto del solito captatore c'è una pompa vera e propria con i suoi 4 fili.
Pensavo che il problema fosse lì perchè questa pompa non girava mai, nè girando il quadro nè tentando di avviare però poi ho notando che attivandola con il kts ("pompa dosaggio carburante") funziona quindi son da escludere problemi elettrici (del resto anomalie in diagnosi non ce n'erano).
Domanda uno: a cosa serve? :)
Pensavo a qualche tubazione strozzata, vi è mai successo?
Grazie anticipate a chi interverrà!
  • Risposte 5
  • enaresi
  • VinnyG
  • giasan
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
