[ford kuga 12/2009 2500cc hydb 147Kw Benzina] anomalia quadro strumenti
sabato la vettura è stata lasciata ferma un paio di ore e al suo ritorno il proprietario non riusciva ad avviarla, il cliente mi riferisce che la batteria è stata cambiata un mese fa per un problema simile. giunti sul posto abbiamo constatato che non vi era nessuna funzione attivabile che non lo sblocco chiusure(peraltro problematico) e l'accensione delle luci di cortesia all'apertura porte e autoradio. a distanza di tre giorni i cristalli liquidi del quadro strumenti rimangono sempre accesi con esposte le voci ora, conta km  parziale e totale, temperatura indicate con valori giusti. il piantone sterzo non si sblocca, nemmeno togliendo la lama chiave e inserendola nel piantone e per spostarla il cambio automatico deve essere  messo in n con procedura d'emergenza. la vettura in pratica si comporta come se non riconoscesse il transponder per accendere il quadro(oltre a non accendere il quadro non funziona nulla)non sbloccando lo sterzo e  non consentendo l' accensione quadro e l'avviamento. le reti can risultano in stato di quiete(nessuna  forma di segnale ma con un livello di tensione costante di 0.96/1 volt perenne)scollegando la batteria rilevo una resistenza di rete in ordine(62/63 ohm)dopo aver ricaricato la batteria e averla ricollegata nulla è cambiato rimangono  sempre attiva la sezione del display al centro del quadro strumenti.  a questo punto mi stò orientando su uno stacco di ogni singola periferica can ma prima di farlo volevo chiedere se qualcuno è in grado di fornire info magari maturate con precedenti esperienze personali. grazie
  • Risposte 9
  • ciorben
  • VinnyG
  • francesco ardito
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
