[Ford Focus 10/2002 1.8cc C9DB 66Kw Diesel] battito pompa olio e poca pressione olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
salve ragazzi volevo un' informazione tecnica, quest'auto a minimo fa un battito lato distribuzione dato che accende la luce olio a minimo decido di sostituire la pompa olio premetto di non aver alcuna esperienza su quest'auto. Sostituisco la pompa vicino al carter giusto? quello che voglio capire il battito è sempre la pompa olio oppure devo intervenire sulla catena
  • Risposte 37
  • VinnyG
    12
  • nicola0078
    12
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
