[Fiat 500 02/2011 1.3cc 199b100 70Kw Diesel] Fuma nero dallo scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DROOMECAL,
Ragazzi questa vettura fuma veramente tanto dallo scarico ... Ora fino a 2000 tutto ok ma dai 2300 a salire e schiacciando repentinamente pedale acceleratore fuma tanto .. Premetto su questa vettura è stata sostituita turbina ma attuatori è della vecchia... Turbina sostituita causa dpf e il cliente come ho potuto notare ha eliminato comunicandomi anche esclusione egr... È ritornato da chi ha fatto mappa che gli ha riferito che il problema era dovuto a poca aria e quindi auto fumava nero ... In effetti da diagnosi ho constatato che la sovralimentazione non sale e Massa aria aspirata a minimo è quasi accettabile ma come si inizia ad accelerare non sale anzi a 4000 giri o 290 mg/in di aria e sovralimentazione a 980 mbar.... O verificato taratura sensore pressione mettendo in parallelo un misuratore elettronico pressione e il sensore è buono e in effetti rilevo poco sovralimentazione ... Controllato tubo intercooler ed è ok.. Controllata depressione attuatore e accensione quadro arriva a -0,6 ...asta quando accelerò si muove...ora io penso si problemi di turbo o forse di taratura attuatore.. La turbina ha 2 mesi di vita.. Prima di sostituirla .. Poiché la sostituzione lo fatta io controllato pressione olio pulito aspirazione è smontata anche coppa olio e ripulita anche se auto ha solo 60.000 km... Ora che prove mi consigliate prima di smontare turbo e farlo testare da un turbinista?
  • Risposte 63
  • DROOMECAL
    20
  • VinnyG
    15
  • kid turbo
  • zuk
Le risposte a questa discussione sono 63 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    mattia.p
    mattia.p
    444,9k
