[alfa romeo 147 01/2003 1598cc AR37203 77Kw Bifuel B/Gpl] in recovery con DTC P0443 P0155 P1653 P0336 P1690
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ecu2009,
salve ragazzi,come da titolo ho questa alfa 147  in off con i seguenti dtc  (P0443 antievaporativa) ( P0155 resistenza preriscaldo 2 a monte) (P1653 variatore fase) (P0336 sensori giri ruota fonica) (P1690 cut-off di sicurezza) l auto parte la prima accelerata va bene la seconda va in recovery, o provato a cambiare sensore giri albero motore ma niente di fatto, ho cancellato tutti gli errori ma subito dopo stessa cosa sempre gli stessi errori in memoria,a qualcuno di voi e capitato una cosa simile???
grz in anticipo  :)
  • Risposte 43
  • ecu2009
    18
  • officina.meccanica
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    stocchi
    stocchi
    444,3k
