[citroen c2 05/2005 1.4cc bhx 50Kw Diesel] Cambio rob. , a caldo si blocca in 2°
salve a tutti ho un problema con questo cambio robotizzato e prima cambiare il gruppo vorrei essere certo.
praticamente appena la macchina fa all'incirca 5 km o cmq quando cammini un po e riscalda e provi a fermarti il cambio resta in seconda e non riesci più a cambiare e appena spegni il quadro e riaccendi compare un trattino e la scritta auto e un simbolo (sembra quello del ghiaccio) iniziano a lampeggiare e l'auto non parte più ( dopo qualche ora vai e riparte tranquillamente)
gli errori in centralina sono:
p0811 (errore sconosciuto con esi tronic)
p0765 ( marcia inserita componente bloccato)
p1719( riconoscimento posizione della leva di selezione marcia confronto non in ordine.)
p1702 (centralina comando cambio segnale non plaus. durante post funzione
  • Risposte 9
  • maximec
  • mitoalfa
  • xeneize72
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
