[Volvo V50 12/2011 1600cc D4162T Kw Diesel] Non funziona acceleratore P2127 P2138
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Nella vettura sopra citata saltuariamente manda messaggio sul quadro "sistema motore rich. assistenza" e per alcuni secondi non funziona pedale acceleratore. In diagnosi motore trovo gli errori P2127 e P2138 (sotto la descrizione). Come si vede nella seconda immagine trovo il sensore 2 bloccato a 0 mentre il sensore 1 lavora perfettamente. Provando a muovere la connessione e i fili sul pedale non cambia nulla. Staccando e riattaccando la connessione invece torna a lavorare tutto bene (terza immagine). Ora provo a verificare se c è qualche connettore lasco nella connessione. Il pedale acceleratore è lo stesso che monta la Ford su Focus e Cmax, quello che si deve smontare per cambiare il filtro abitacolo. Avete consigli su come procedere? Capitato già a qualcuno di avere noie con questi pedali acceleratore?
  • Risposte 27
  • cumero.lorenzo
    11
  • enzo car
  • GALLO1
    mattia.p
    mattia.p
    445k
