[Renault Megane 3 05/2009 1.5cc K9K 81Kw Diesel] Ventola interna non funzionante
Buongiorno a tutti,sulla suddetta la ventola interna non funziona a qualsiasi velocità!
Clima automatico,in diagnosi nessun errore presente.
Vado subito al controllo modulo resistenza(che per smontarlo mi viene da piangere :angry:)
Controlli: Positivo e negativo presenti,provo ad azionare direttamente la ventola da spina modulo e funziona!
Quindi sostituisco il modulo/resistenza ma non funziona lo stesso!ho provato la continuità dei fili da centralina clima a resistenza ed ok?
ora chiedo a voi quale altro controllo posso fare?
Mi sorge un dubbio!il mio venditore mi ha dato una resistenza che monta su peuget 207-208 e dice che è uguale!Difatti all'apparenza è uguale!potrebbe essere questo il problema?come posso dedurre che il problema potrebbe essere la centralina clima?Grazie :oO:
Le resistenze sono le seguenti
  • Risposte 11
  • pav-04
  • liistro
  • TORMENTO
  • elettrauto1
    marcofancello
    marcofancello
