[IVECO DAILY 35C15 11/2006 2998cc F1CE0481F*A 107Kw Diesel] in recovery con errori 194 e 113
DTC 194: Regolaz. press. sovralimentazione: inferiore al valore nominale
DTC 113: Sensore posiz. pedale accelaratore/interruttore freno: segnale non plausibile
Il cliente lamenta che , ogni tanto , il mezzo va in recovery con spia edc e motore accese. Spegne e riaccende il motore e il mezzo va nuovamente, ma con spie accese.
Ho trovato la valvola che comanda l'EGR (pneumatica) guasta. Pulito Egr (ma era pulita), pulito sens. press. collettore, che era molto sporco, controllato farfalla motorizzata.
Premesso che il sensore MAP è a posto, ho riscontrato che, al minimo, la pressione nel collettore è sui 450 mbar, perchè la farfalla motorizzata tende a chiudersi. Non riesco a capire se questa è una strategia, magari per creare depressione per l'EGR o un guasto.
Dopo pulizie, controlli (i tubi del turbo sono a posto,  la pressione arriva a 1500 mbar, la wastegate funziona) e sostituzione e.v. EGR, ho mandato via il mezzo perchè venga provato a fondo.
Qualcuno ha esperienza ?
  • Risposte 8
  • ecu2009
  • VinnyG
  • correntealta
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
