[jeep gran cherokee 12/2003 2685cc enf 120Kw Diesel] perdita olio servosterzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabiocra,
Ciao a tutti ho questo mezzo che mi perdeva dal tubo servosterzo che dalla pompa va alla ventola motore(quest'olio fa' girare anche la ventola) ho sostituito il tubo con uno originale e vien fornito il tubo più i due raccordi da innestare nello stesso, ora è già la terza volta che mi spara fuori il tubo da questo raccordo, abbiam sostituito per sicurezza anche la pompa pensando questa generasse troppa pressione...ma ora è tornato con il tubo sputato fuori.... che potrebbe essere?
  • Risposte 14
  • fabiocra
  • cumero.lorenzo
  • giampi
    Enea98
    Enea98
    444,5k
