[iveco dayli 07/2008 3000cc f1le0481h-a 130Kw Diesel] errore con kts 195 e recoveri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sevio,
ho questo deily motore tipo f1ce04881h 130kw anno 2008 che presenta questi errori nel quadro strumenti 149 con kts rilevo errore 195 e in eobd p0299 tutti relativi a pressione turbo monitorando pressione turbo arriva anche a 3100mb  in diagnosi e dopo va' in recoveri e non tira piu ho gia' sostituito elettrovalvola 58001259656 regolazione pressione westgate ma senza risultato la depressione prima del elettrovalvola e' 0.9mb dopo al minimo 0.5 accelerando arriva a 0.7 in proporzione alla % di apertura la geometria a vista sembra che lavori regolarmente senza impuntamenti ,il sensore pressione turbo a motore spento e' identico al sensore barometrico come valore e sembra ok  , in diagnosi sommando la pressione atmosferica mi da 3160mb dunque va' in recoveri per sovrapressione ? ma i codici guasto dicono il contrario ? il mezzo prima del recoveri tira bene lo fa solo tirando le marce oltre i 2700 3000 giri in 4 - 5 marcia o con il cassone carico avete idee..
  • Risposte 10
  • sevio
  • VinnyG
  • newline
  • Vong
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
