[Audi A4 Avant 08/2009 1968cc CAG 105Kw Diesel] Regime di minimo instabile P106500
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da turbo,
Salve,
questa Audi A4 2000 Tdi ha un problema al regime di minimo: la pressione nel rail è instabile (varia da 140 a 280 Bar) e il motore sobbalza, appena fuori dal minimo gira regolarmente.La vettura  è arrivata in officina da me dopo aver fatto già sostituire la pompa alta pressione e pulire il serbatoio,ma senza aver risolto il problema. Noi abbiamo sostituito: valvola regolatrice sul rail,iniettori,pompetta elettrica bassa pressione, Egr ma il problema persiste.
La memoria guasti ha il seguente errore: P106500 regolazione pressione del carburante , differenza di regolazione.
Avete qualche esperienza in merito?
Grazie
  • Risposte 19
  • turbo
  • cumero.lorenzo
  • VinnyG
  • francesco ardito
