[FIAT DUCATO 05/2014 2999cc F1CE3481E 130Kw Diesel] Spia motore accesa . in memoria codice errore P0131
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
salve a tutti....
questa ambulanza mi e' arrivata con la spia motore accesa . in memoria errori trovo P0131 plausibilita' sonda lambda a monte.
l'errore si cancella ma si ripresenta quasi subito . ho voluto verificare il segnale della sonda ma non conosco i valori di riferimento .
ecco i valori che leggo :
in rilascio 1.000 mvolt
a pieno carico 300/400 mvolt
velocita' costante 500/600 mvolt
ho anche notato che quando si accelera si legge un picco veloce vino ai 100 mvolt
non avendo mai letto il segnale su altri veicoli diesel con sonda , ho bisogno di una mano . anche
perche' mi sarei aspettato di leggere un valore di tensione basso in fase di rilascio .
giovedi' mi ritorna il mezzo per ripararlo , grazie.  :oO:
  • VinnyG
  • rikymoto
  • marc1
