[FIAT AUTO SPA PUNTO 03/2007 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Valvola Canister
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cesare tarasco,
In questa vettura il cliente è giunto con la spia motore accesa.
Dopo la diagnosi sono risultati i seguenti errori:
P0135: Riscaldatore sonda lambda B1 S1
P0141:  Riscaldatore sonda lambda B1 S2
P0443: Circuito Canister.
Sono state sostituite due sonde lambda usate e una valvola canister usata ma il problema non è cambiato. In diagnosi stessa cosa.
Cosa può essere?
  • Risposte 5
  • enzo59
  • cesare tarasco
