[Ford Focus 06/2011 1.6cc G8DB 80Kw Diesel] Codice difetto P0490
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da claudio2000,
Save a tutti, ho un problema con errore P0490 Tensione alta circuito di controllo ricircolo gas,se provo ad cancellarlo ritorna subito ho controllato il pin n.3 e non ho +12v la valvola egr non è bloccata.
Con lo strumento Texa ho provato apprendimento egr senza risultati,qualcuno a lo schema elettrico per verificare i pin dalla centralina?
Ho solo questo problema niente altri errori.
La valvola montata in questione è Valeo.
Potete aiutarmi in qualche modo?
  • Risposte 27
  • claudio2000
    12
  • VinnyG
    11
  • nicola53
  • sandro72
    taras
    taras
    437,2k
