[BMW 120 i 03/2008 1995cc N43B20A 125Kw Benzina] Motore Gira a "tre e mezzo" a freddo e recupera quando si scalda.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
...Gentili colleghi, 120i cabrio, a freddo, la vettura si avvia e gira malamente.  il cilindro 3 non partecipa appieno e viene registrato relativo DTC P0303 (mancate accensioni cil. 3)...Anche in accellerazione si palesa il difetto...Ovviamente abbiamo invertito iniettore e bobina con dispositivi montati su motore e funzionanti...Il motore è ad iniezione diretta alta pressione e suppongo abbia dispositivo di alzata variabile (non conosco a fondo il prodotto)...in diagnosi parametri, noto che sono presenti le voci relative alla correzione iniezione sui singoli cilindri: il cilindro inquisito inizialmente, presenta valore negativo che arriva a 750 (con bobina scollegata arriva a 1000) e a caldo si attesta su -200. Ovviamente gli altri cilindri sono positivi e la somma è pari circa allo scostamento del 3 (tutti positivi e con valore omogeneo)...La car ora è calda e Vi darò dettagli in seguito...Vorrei provare ad avviare a freddo provocando errori che inducono funzionamento del motore in modalità distribuzione tradizionale...Suggerimenti?...Grazie!
  • vampirello
  • VinnyG
  • giovanniemme
