[Fiat Sedici 05/2011 1586cc M16A 88Kw Benzina/GPL] Saltuario funzionamento a ''3 cilindri''
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da micheletti,
Buongiorno,
ho un problema con una Fiat Sedici... Saltuariamente il motore, al primo avviamento alla mattina, gira a 3 cilindri... In centralina ho l'errore ''MANCATE ACCENSIONI CILINDRO 2: TEMPORANEO''... Ma se io dovessi spegnere il motore e riavviarlo immediatamente dopo, l'errore si cancella da solo, il motore gira correttamente a 4 cilindri e per tutto il giorno non ha più nessun problema...
Io ho già provato a sostituire le candele, a pulire gli iniettori, ho invertito sia bobine che iniettori, ma l'errore è sempre al cilindro 2...
Preciso che a questa macchina è stato montato il GPL dopo l'acquisto...
Vi ringrazio per l'attenzione... Saluti...  :oO:
Emanuele.
  • Risposte 13
  • micheletti
  • nicola53
  • Sodauto Milano
  • tama
