[FORD Transit 07/2000 2402cc D4FA 88Kw Diesel] Compressore attacca e stacca rapidamente
Ho visto qualche post simile,praticamente il compressore attacca e stacca in un secondo.Il gas c'e',il pressostato fa'il passaggio,le ventole rimangono azionate,e la corrente va e viene sul compressore.Le pressioni iniziali sono di 5 l'alta pressione e di 4 la bassa.Io ci ho messo un kg di gas,ma sulla targhetta mi dcie che puo' portare anche kg1.8 secondo l'impianto.Non credo sia problema di gas,voi che mi dite? :oO:
  • Risposte 18
  • labcos
  • VinnyG
  • autorimessatuscolano
  • alfredo1981
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
