[mercedes sprinter 09/2010 2143cc 651955 95Kw Diesel] spia accesa e errore valvola farfalla bloccata p211271
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
Buonasera ragazzi.
Ho in officina questo veicolo. Arrivato con spia accessa e codice p211271 valvola farfalla.
Apriamo il cofano e notiamo che la copertura di una valvola sul collegtore di aspirazione è staccata con evidente fuoriuscita di olio.
Proviamo a rimontare il coperchio e sigillarlo (il coperchi ha al suo interno il potenziometro che permette alla centralina di stabilerne la posizione) .
Il veicolo funziona per circa 2 settimane dopo di che si riaccende la spia e ricompare il codice di guasto.
Procediamo senza troppi indugi alla sostituzione, ma una volta sostituita il problema rimane e il codice diagnostico non viene cancellato.
Qualcuno ha esperienza? Possibile che la valvola a farfalla non sia la su detta valvola ma egr oppure valvole di geometria collettore ???
Esperienze?
  • strittopool
  • Sodauto Milano
  • nino65
