[renault espace 04/2007 1995cc m9rc7 127Kw Diesel] in velocità va in recovery errore 1346 e 5174
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da trend,
buon giorno cari colleghi,l'auto in questione è una espace 200dci , in velocità va in recovery ,  errori in centralina (errore1346 sensore temperatura prima turbina gas di scarico) (errore5174 rigenerazione filtro antiparticolato). comunque dai rilievi eseguiti abbiamo riscontrato delle difformità nella lettura delle temperature della sonda sulla turbina  e alla sonda temperatura a valle del catalizzatore . i valori sembrano congelati ossia misurano una temperatura fissa .la sonda prima  gas di scarico misura 187 gradi a motore freddo , sonda a monte del catalizzatore 50 gradi sempre a motore freddo e sonda a valle 200 gradi sempre a motore freddo. in marcia il valore della temperatura cambia solo nella sonda a monte del catalizzatore le altre 2 citate prima restano con il valore già descritto. da premettere che le sonde in questione non hanno fusibili di protezione o rèlè in quanto controllato l'intero cablaggio e hanno collegamento direttamente in centralina. la sonda a valle è stata sostituita con una nuova originale , ma il valore resta fisso, anche staccando la sonda il valore non cambia..
  • Risposte 9
  • trend
  • pascale62
  • angeloturbo
  • piancastelli
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
