[citroen c3 06/2003 1398cc 8hx 50Kw Diesel] vettura non rende errore p0401
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buongiorno,vettura pervenuta in officina con spia motore saltuariamente accesa.
la vettura in certi momenti non supera i 50km/h e in altri va ma sempre piano.
si esegue la diagnosi errori p0401.
controllo valvola egr e la smonto per pulirla  e non funziona l'attuatore lo sostituisco con un altro e sembra non fare più il difetto ,anche se non è così brillante,contiuo a camminarci e sembra ok.non memorizza nulla.
consegno la vettura dopo 2 giorni si ripresenta lo stesso difetto errore p0401.
per prova stacco il misuratore massa aria  e vedo che la macchina si sriprende rimonto il misuratore e la vettura non cammina.
con il misuratore staccato rileva l'interruzione dei fili temperatura e massa aria .
ho letto l'altri post e domani controllo i fili che vanno a lui se cè qualche filo va a massa e magari gli falsa il segnale.
altri modi di controllare quel misuratore?
  • Risposte 34
  • davide2000
    16
  • maximec
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    PSAUTO di Parisella Sandro
