[Volkswagen Caddy 09/2007 1984cc Bsx 80Kw Bifuel B/Metano] Spie epc asr con errori p0122 p1579 e 1314
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Mi è arrivata questa vettura con spie accese e macchina in recovery, a volte a detta del cliente la vettura non accelerava nemmeno e a volte invece andava normale ma sempre con le spie accese.
Collego diagnosi in centralina motore e trovo errori potenziometro farfalla, la farfalla spesso si aziona da sola ed è rumorosa.
Entro in diagnosi con ABS per verificare la spia accesa, trovo errore 1314 con dicitura linea comunicazione con centralina motore.
Controllato fusibili masse e connessioni ma non trovo nulla, provo a sostituire farfalla motorizzata...azzero errori e accendo tutto ok ma rimane accesa l'antipattinamento, spengo il tutto e la metto da parte per altri lavori.
Torno dopo mezza giornata e tutto torna come all'inizio, errore potenziometro con farfalla che a volte si aziona da sola.
Avete qualche suggerimento?
Domani proverò a provare continuità da ECU ad ABS .
  • Risposte 10
  • ragazzo75
  • Cecchinato Martino
  • Sauro
