[bmw X5 xdrive d30 04/2011 2993cc ND57D30A 190Kw Diesel] sostituzione batteria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fordlimuli,
Buongiorno, vorrei risolvere un quesito sulla sostituzione della batteria su questa autovettura. Ieri, come accennato,ho sostituito la batteria su questa X5 equipaggiata con start&stop,facendo attenzione che il quadro fosse spento. Appena ho avviato con batteria nuova rimangono accese la spia avaria servosterzo e avaria 4X4 più l'orologio, che ho riprogrammato subito.Quindi ho eseguito la procedura sostituzione batteria con il KTS 570, ma non si è risolto il problema delle spie. Ho fatto una diagnosi di tutti i sistemi e cancellato i guasti presenti anche stavolta senza risultato, tanto che poi, scocciato, ho lasciato tutto in asso pensando che oggi a mente serena avrei affrontato il problema, ma stamattina appena ho avviato la macchina per spostarla, dopo qualche secondo si sono spente le spie e il servosterzo ha ripreso a funzionare. A questo punto mi, anzi, :book: vi chiedo quale è la procedura corretta per sostituire la batteria in questa vettura?
  • Risposte 23
  • enzo car
  • fordlimuli
  • framotor
    Gior303
    Gior303
    438,7k
