[Fiat Ducato 250 01/2010 2999cc F1CE0481D 115Kw Diesel] Slittamento frizione durante il cambio marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mg,
Colleghi buonasera, questo Ducato di un mio cliente monta cambio robotizzato,durante il cambio marcia specialmente tra 2° e 3° si avverte uno slittamento della frizione.
In diagnosi non trovo nessun dtc, guardando i parametri in corsa trovo una differenza (quando si manifesta il difetto)di 300 giri tra giri motore e giri disco frizione, la pressione del circuito idraulico oscilla tra i 40 e 44 bar e al minimo la corsa dello spingidisco è 18mm.
Questi sono i parametri che ho tenuto in considerazione per una diagnosi "veloce"...il mezzo ha 250mila km frizione originale...frizione andata o altro?
Attendo suggerimenti visto che di Ducato (con questo cambio) è l'unico che ho in officina....
Ringrazio
  • Risposte 21
  • mg
    10
  • vampirello
  • waltervoli
  • capalbiocross
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
