[citroen C4 02/2005 1.6cc 9HY 80Kw Diesel] DTC P1645 pedale acceleratore
fatta diagnosi con BrainBee su gestione motore
P1645 informazione kickdowun pedale acceleratore
fatta diagnosi con texa stesso dtc P1645 ma con descrizione : errore informazione punto di resistenza del pedale acceleratore
con entrambi strumenti non cancella il dtc
è stato cambiato il pedale acceleratore con uno usato ma con lo stesso risultato
il pedale sembra funzionante , almeno nei parametri leggo bene la percentuale di schiacciamento
sul pedale c'è posizionato un pulsante che va a schiacciarsi quando arriva a fine corsa
questo pulsante misura 300 hom soltando quando è schiacciato
ho fatto qualche ricerca in merito a questo problema ma non ho trovato niente
  • Risposte 9
  • maximec
    PSAUTO di Parisella Sandro
