[FIAT ULISSE 10/2003 1997cc RHW 80Kw Diesel] SALTUARIAMENTE VETT. NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autolanga,
Buongiorno. Ho un Fiat Ulisse 2000jtd del 2003 che a volte il mot. fa avviamento ma il mot. non parte. Il cliente mi dice che quando non parte le dà una spruzzata di starter e lui si avvia immediatamente senza alcuna difficoltà.
Le ho sost. il motorino avviamento perchè  durante l'avvio, i giri motore non superavano i 160/180 giri ed il motorino sforzava.
Sembrava essersi risolto in quanto per quinici giorni e sempre partito bene anche a temperature molto fredde. Ma purtoppo si è nuovamente verificato il problema, ora è una settimana che provo a farlo partire tutti i giorni senza avere nessun problema, tranna una volta che mi ha fatto un avviamento un pò più lungo.
In diagniosi non ci sono errori, Ho notato una perdita di gasolio che probabilmente viene dalla pompa alta press.
Qualcuno ha già avuto problemi simili ??? Grazie a Presto
  • Risposte 8
  • autolanga
  • costa68
  • piros
  • kid turbo
