[Fiat Panda 08/2005 1200cc 188a4000 44Kw Benzina] Ventola motore parte a freddo: P0115
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kohais,
CIAO RAGAZZI HO QUESTA PANDA CON CODICE ERRORE P0115 LA VENTOLA SI AVVIA SUBITO A FREDDO IN DIAGNOSI SOLO A QUADRO ACCESO LA TEMPERATURA PARTE DA 19 GRADI FINO AD ARRIVARE A 75 GRADI SENZA AVER AVVIATO IL MOTORE, SE SPENGO IL QUADRO LA TEMPERATURA SI ABBASSA DI CIRCA 20 GRADI. HO SOSTITUITO IL SENSORE TEMPERATURA, HO PROVATO UNA CENTRALINA MOTORE USATA,MA NULLA. SE VADO IN DIAGNOSI QUADRO STRUMENTI LA TEMPERATURA E' SEMPRE A -40 GRADI
  • Risposte 22
  • kohais
  • johnnyskatto
  • rikymoto
