[MINI ONE D 03/2004 1364cc 1ND 55Kw Diesel] Avviamento difficoltoso a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stefano.,
Salve a tutti, mi è ricapitata in off. questa auto che in precedenza avevo sostituito la guarnizione della testata con relativa catena di disribuzione ( Per intenderci è to stesso motore della toyota yaris) con il problema che a caldo e dopo una sosta di 5/10 min. bisogna insistere molto per l'avviamento. sembra che non arrivi gasolio a sufficienza in quanto 1 o 2 cil. si sentono scoppiare ma poi insistendo anche per 10/15 sec. e rilasciando il contatto accensione parte prima a 2, 3 , poi finalmente piano piano prende giri e poi parte. Non so se è collegato, ma dopo un breve tragitto si sente una leggera perdita di potenza. a freddo parte benissimo. in sequnza ho controllato, pressione gasolio  in avviamento sia a freddo che a caldo senza trovare grosse differenze, sostituito filtro gasolio MOLTO intasato, scatola fusibili posta a fianco della batteria (l'alloggiamento era pieno d'acqua) e trovata con contatti ossidati irrecuperabili. Bassa pressione mi da 0,2 al contatto chiave, una leggera depressione con motore in moto (sostituito pure pompa nel serbatoio, controllato gli iniettori a banco :ok. provato a sostituire pure il sensore di fase.... non si sa mai. batteria ok. non so piu' che pesci pigliare. Se qualcuno ha gia avuto esperienza in merito... è gradito qualsiasi consiglio.Grazie
Stefano
  • Risposte 20
  • stefano.
  • ecu2009
  • Rezza Sergio
  • Lanfranco Silenzi
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    437k
