[fiat punto 02/2004 1300cc 188a9000 51Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite davidefiocco,
Ospite davidefiocco
salve ho una punto 1300 multiget che non parte il quadro strumenti non si accende ma il motorino gira normalmente ho provato sostituire ik body con quello di un altra vettura ma il risultato e lo stesso ho notato che in precedenza hanno cambiato il blochetto . provando diverse volte e staccando la spina di alimentazione dello sterzo il quadro si accende e la macchina parte se riattacco la spina si spegne il quadro . quando la macchina comunque si accende e accendo l anabbachiante si spegne .ho controllato rele fari e devio luci e sono ok qualcuno e mai sucesso?
ho messo io la spunta verde. Badwork
  • Risposte 18
  • dallacorte
  • officina.meccanica
  • nicola53
  • cogiuseppe
