[Nissan X-Trail 04/2007 2.2cc YD22 100Kw Diesel] A freddo parte e dopo poco si spegne poi scaldata va bene.
Un Saluto a tutti gli utenti e un augurio di un buon anno nuovo.
Questa Car a freddo e specialmente nei periodi freddi presenta questo difetto.
A partire a freddo parte bene però poi si spegne e questo la fa varie volte e man mano che si riscalda lo fa di meno fino a che non lo fa più.A caldo la car va bene non presenta problemi.
In diagnosi mi da errore P0404 Valvola EGR, l'ho anche staccata ma fa stessa cosa, ho provato sensore di giri ad effetto hall con spia led e non sembra sia quello la causa del problema e nemmeno la pressione del rail . Mi date un cosiglio? :welc: :welc: :dimen: :dimen:
P.S. Qualche anno fa la car presentava lo stesso problema ed è stata portata in nissan dove a detta del cliente gli hanno cambiato il sensore giri.
  • Risposte 13
  • giordano officina
  • Rezza Sergio
  • bose
  • enzo car
    Davide Galiè
    Davide Galiè
