[Audi A4 10/2010 1968cc CAH 125Kw Diesel] Livello olio:sul cruscotto dice aggiungere olio,sul display centrale dice scaricare olio.
Il proprietario di questa A4 ha v isto accendersi la spia sul quadro strumenti con dicitura :aggiungere 1 L di olio.Aggiunto 1 litro di olio la spia continuava a dire aggiungere 1 L di olio.Ne ha aggiunto un'altro mezzo litro.Ora la spia continua a dire che devve aggiungere 1 L di olio ma nel displey  centrale (quello del navigatore)è apparsa la scritta:scaricare olio.Questo motore non ha asta livello olio.Preciso il service è scaduto ed ho mandato di eseguirlo,vorrei prima capire il perche dei 2 avvisi(Aggiungere olio e scaricare olio)contrastanti.In questa vettura quando si aggiunge olio si deve comunicarlo alla centralina o lo vede da sola?
  • Risposte 5
  • meccanico
  • sensore
  • Costantino
  • enzo car
