[fiat sedici 03/2007 1910cc d19aa 88Kw Diesel] fiat sedici avviamento difficoltoso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da montura,
buongiorno a tutti. ho visto che è appena stato aperto un topic per avviamento difficoltoso fiat sedici, ma ne ho aperto un altro perchè , se non ho capito male , il mio sembra un pò diverso. se sbaglio fatetmi sapere.
la vettura che ho in officina è lunga a partire, ma anche dopo due ore che è spenta in officina , ovviamente dopo il fermo della notte molto di più, fra l' altro questa quando parte comincia a partire a 1 poi 2 e di seguito tipo candelette bruciate vecchio diesel. premetto sistema con pompa alta pressione cp1h3
prove fatte: diagnosi nessun errore
ritorno iniettori ok
gasolio ok
bassa pressione 4,3 bar circa (però come si spegne pompa va subito a 0)
pressione ritorno quadro inserito 0,5/0,6 bar macchina accesa 0,8/0,9 bar
pressione rail in avviamento arriva fino a 450/500 bar e non parte
tappato egr
sostituito filtro gasolio ed addittivo
batteria nuova
controllato anche gioco punteria
candelette ok
se avete qualche idea perchè non sò più cosa provare
  • Risposte 15
  • Rezza Sergio
  • montura
  • zuk
