[Ford Galaxy 06/1999 1896cc AHU 66Kw Diesel] Si accende la spia dei retronebbia quando inserisco la retromarcia...
Questa Ford quando inserisco la retromarcia mi fa accendere il led dei retronebbia nel comando dei fari e la luce del quadro strumenti... Inoltre con la vettura accessa al minimo se premo il pedale del freno con la retromarcia inserita (quindi anche il pedale della frizione premuto) e spengo la vettura questa non si spegne ma rimane accesa al minimo e sul quadro rimangono illuminate con una intesità più bassa la spia dei freni e l'ABS...
Ho staccato l'interruttore stop e il difetto di rimanere accesa non lo fa piu...
Ho staccato l'interruttore della retromarcia e ricollegato l'interruttore dello stop e il difetto di rimanere accesa non lo fa più...
Penso che sia un problema di masse... però poi andando a dare fastidio al modulo di accensioni dei fari la luce del quadro mi si spegne ma non sempre...
Ho guardato lo schema elettrico che ho trovato sull'autodata e li mi mette unita modulo di comando/relè...
Qualcuno sa dove può essere questa unita modulo comando/relè?...
Grazie
  • Risposte 8
  • emporio
  • autosprint
  • VinnyG
  • autorimessatuscolano
    marcofancello
    marcofancello
    38,2k
    443,9k
