[ford connect 03/2010 1753cc p9pb 66Kw Diesel] mancato avviamento a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
buongiorno a tutti,
prima del ponte ho deciso di sbattere un poco la testolina su un caso in officina.
la vettura a freddo parte benissimo e caldo non parte.
ecco la mia diagnosi:
lettura diagnosi: errori pressione gasolio, a caldo pressione 150 bar ca in avviamento.
smontaggio filtro: forte presenza di impurità, decido di smontare serbatoio, che risulta pieno di schiefezza sul cestello.
rimonto il tutto ma la vettura presenta comunque il difetto.
Dopo vari tentativi provo a sconnettere il sensore pressione rail e scopro che la macchina parte anche a freddo.
prima di sostituire il sensore (che tra le altre cose viene fornito insieme a rail) sento che c'è qualcosa che può sfuggirmi...opinioni?
Possibile che il sensore invii un segnale di pressione errato (maggiore della pressione reale), di conseguenza la pcm comanda una apertura della imv corretta e non raggiunge una pressione sufficente?
Grazie,
Paolo.
  • Risposte 20
  • strittopool
  • Rezza Sergio
  • autorimessatuscolano
  • stefanostrangio
    Davide Galiè
    Davide Galiè
