[Citroen DS3 01/2011 1598cc 5FR 115Kw Benzina] Vettura non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Docfaustus,
Buongiorno colleghi, la vettura in questione mi è stata portata in moto dal cliente che lamentava un drastico calo di potenza e spia motore accesa. In un brevissimo giro di prova in cui mi rendo conto di un rumore anomalo della quale  il cliente non mi mette minimamente al corrente rimango in panne  :angry:, unica soluzione carroattrezzi. La vettura non parte e gira come se fosse senza compressione , premetto che s'è spenta senza particolari ulteriori rumori o sussulti ma semplicemente come se avessi tolto il contatto. Tramite il tappo carico olio del coperchio punterie vedo l'asse a camme lato aspirazione girare ma visto la mancata compressione e i guasti in centralina che menzionano posizione albero motore e asse a camme errati , temo il peggio.
Qualche collega può dirmi come si controlla la fase di questo motore? Grazie per la disponibilità.
  • Risposte 11
  • Docfaustus
  • legendaryslave
    PSAUTO di Parisella Sandro
