[smart fortwo 11/2011 1000 Tcc 132.930 72Kw Benzina] riscaldamento sonda lambda 2 bancata 1 guasto elettrico
salve a tutti da un po' che non riesco a venirne a capo con questa macchina domando a tutti voi colleghi se vi e' mai capitato un caso simile . si accende la spia motore e in autodiagnosi compare la scritta riscaldamento sonda lambda 2 bancata 1 guasto elettrico e errore sconosciuto con codice errore p0141 . i 2 guasti sono collegati tra' loro quindi per 1 cosa ho invertito le due sonde e provo dopo alcuni giorni si ripresenta lo stesso problema alla stessa sonda , quindi mi chiedo sara' l'impianto elettrico o altro ? se fosse l'impianto si dovrebbe accendere subito la spia motore e memorizzare il guasto ? quindi cosa posso provare ?
  • Risposte 8
  • muttella
  • stive
  • gusto
