[volvo xs 70 07/2003 2401cc d5244t 120Kw Diesel] il motore non tira, dopo diagnosi molti dtc in centralina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
Questa mattina mi chiama un cliente, dicendo che la sua volvo non tira più come prima. Dopo fatta diagnosi rilevo in centralina sei errori:
6805:flusso errato regolazione pressione sopralimentazione
6000:relè a/c
4400: valvola egr valore non plausibile
6700: segnale errato tampone motore elettrico
6800:segnale errato regolatore vnt
6600:relè candelette
Sinceramente tutti questi errori mi hanno confuso un po', allora per chiarirmi le idee provo a fare una diagnosi con il protocollo eobd con questi risultati:
P0244:solenoide A valvola wastegate turbo range prestazioni
P0489:segnale basso circuito di controllo ricircolo gas di scarico
P0245: solenoide A valvola westegate segnale basso
Visto che ormai erano le ore 13.00 controllo velocemente alcuni tubicini della depressione senza trovare nulla di rotto e dico al cliente di ripassare la prossima settimana,  dimenticavo, provo a cancellare gli errori ma l'unico che si cancella è 6805. Lunedi quando torna cosa mi consigliate di controllare? Descrizione lunga ma necessaria grazie per la pazienza.
  • sir anthony
  • cogiuseppe
    motorsportmirto
    motorsportmirto
