[Renault Clio 12/2006 1461cc k9k t7 63Kw Diesel] errore P0089 Alimentazione guasta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite officinadimeo,
Buongiorno a tutti, ho in officina una clio che negli ultimi giorni da errore di alimentazione e in diagnosi mi da P0089, premetto che:
- Tagliando l'ho effettuato io nella mia officina circa 1 mese fa cambiando tutti i filtri compreso il gasolio
- ho controllato tutti i tubi dell'alimentazione e sembra non esserci nessuna aspirazione di aria
il motore marcia e sale lentamente dopo i 1500 giri e non rende bene e da guasto alimentazione.
la partenza a volte è difficoltosa, parte dopo vari giri del motore non a primo colpo come sempre.
. insieme al tagliando abbiamo cambiato anche il sensore di pressione della turbina che dava problemi ed era rovinato e non andava la turbina.. però questo poi l avevamo risolto e andava perfetta...
questo difetto è iniziato alla ripartenza da una giornata in montagna quindi l'auto è stata al freddo
ho dei seri dubbi che possa essere la pompa diesel
  • Risposte 22
  • autorimessatuscolano
  • albycorsa
  • officina.meccanica
    Emanuelejusha
    Emanuelejusha
    38,3k
    445,9k
