[VW GOLF V 06/2005 1968cc BKD 103Kw Diesel] SEGHETTAMENTO DOPO SOST TESTA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da danilo74,
come dal titolo mi è entrata in officina questa macchina con testa spaccata:
smonto la testa la sostituisco con una nuova e apparentemente va tutto bene vado a provare la macchina prima seconda e terza tutto ok metto la quarta e la macchina tra i 1800 e i 2500giri inizia a seghettare torno in officina e comincio a controllare tutto ho rismontato il coperchio punterie e ricontrollato regolazione pompanti,ho staccato pulito e ristretto le spinette delle pompe ho provato a sost la pompa tandem,fatto diagnosi ma nessun errore,ho smontato la pompa elettrica e pulito filtro e pescante ho sost filtro gasolio e messo addititvo ma non è cambiato niente la macchina in quarta quinta e sesta tra  i 1800 e i 2500 sembra che va a 3 a 2 .
se metto a folle mentre fa il difetto a volte si spenge.
ho portato la macchina dal pompista e secondo lui sono le pompe.è possibile che senza spazzolare e fare niente solo lasciarle sul carrello 4 giorni si sono rovinate
un collega che lavora in conc mi ha detto che a loro è capitato perché secondo loro quando le smonti devono rimanere dritte,pero a loro è capitato che la macchina non rendeva
  • Risposte 22
  • danilo74
    10
  • piancastelli
  • friedl
