[Fiat Ducato 04/2006 1997cc RHV 62Kw Diesel] Si spegne in marcia con giri alti P0191
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti ho questo Ducato che parte bene minimo perfetto, accelerò da fermo a tutto gas e non da problemi. Il problema viene se in strada tiro un po' le marce e a circa 3000 giri perde improvvisamente potenza e si spegne. Spia motore rossa accesa errore P0191 sens.press.carbur. S.errato. Ho notato che quando fa il difetto e si spegne di botta se spengo e riaccendo la chiave non sento la pompa bassa pressione girare. Aspetto 2 minuti o cancello errore il mezzo riparte ma appena accelero un po' stesso difetto. Ho notato che se non schiaccio a fondo il pedale acceleratore e cambio marcia con giri bassi non si presenta il difetto. Provato anche ad accelerare più dolcemente il mezzo non si spegne ma accende spia motore e va in recovery.
Sostituito filtro gasolio provato pressione bassa e mi da circa 2,5 bar.
Provo a sostituire sensore pressione sul rail?
Il mezzo a circa 190.000 km
Non capisco perché da fermo anche accelerando a fondo non fa difetto.
Suggerimenti e prove sono ben gradite.
Grazie.
  • Risposte 33
  • Manuele
    12
  • rikymoto
  • autorimessatuscolano
