[Fiat Scudo 09/2013 1598cc RHO7 66Kw Diesel] anomalia elettrica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Charlie,
Buongiorno raga, ho un problema con questo furgone: chiudo con il telecomando, funziona tutto perfettamente,dopo 5/6 minuti qualcosa toglie corrente al ricevitore del telecomando, all'orologio e a molte altre funzioni......apro con la chiave, la inserisco nel quadro e dopo mezzo secondo si riattiva tutto.... controllato tutti i fusibili ok ... la diagnosi mi rileva solo l'interruttore dello stop e il livello del liquido Fap che ho sistemato.... help !!
  • Risposte 3
  • Charlie
  • autorimessatuscolano
    Adel
    Adel
