[Peugeot 207 10/2007 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] Intasamento Fap p0420
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Brakers,
La scorsa settimana entra in officina questa 207 con la spia motore accesa e la scritta sul quadro rischio di intasamento FAP. Premetto che il proprietario la usa esclusivamente su tratti extraurbani e autostrate,che la macchina non ha nessun sintomo e che su strada (per ora) va benissimo, comunque metto la diagnosi e da come errore P0420 "bassa efficienza sistema catalizzatore bancata1" . Controllo il serbatoio della cerina, controllo i tubi del sensore pressione differenziale, controllo nei parametri la quantità di particolato all'interno del filtro. Decido di fare la rigenerazione forzata, finita la pulizia sembra tutto ok spia spenta, nessun errore in memoria quindi la lascio una settimana in prova al cliente. A distanza di 8 giorni oggi ritorna in officina con i soliti problemi, la macchina ha 72000km non credo che il filtro sia già da sostituire.
  • Risposte 11
  • Brakers
    Adel
    Adel
