[fiat 500 09/2008 1.2cc 169a4000 Kw 51 Benzina] accensione spia servosterzo errori C1003 velocità vettura + U0001 C-can
Buongiorno,
il cliente lamenta saltuariamente l'accensione spia servosterzo con conseguenza indurimento dello sterzo.
Ho eseguito una lettura memoria guasti di tutte le centraline : in Cent servosterzo era presente l'errore C1003 -velocità' vettura, ma anche l'errore U0001 -  linea C-Can.
Lo stesso errore l'ho trovato presente in centralina abs, body computer e iniezione benzina.
La vettura a parte il problema sullo sterzo non ne presenta altri.
Ho cancellato tutti gli errori  , ma a distanza di pochi giorni si e' ripresentato il problema dello sterzo: ho rifatto lettura ed erano presente gli stessi errori.
Ora non so' se parte tutto dalla centralina servosterzo (che non legge la velocità sulla linea can) o c'e un disturbo saltuario sulla linea C-can che non manda l'informazione della velocità'.
A mio parere se ci fosse un problema sulla C-can dovrei avere molti altri più errori in tutte le centraline della rete C-can.
Cosa ne pensate?
  • Risposte 10
  • ferri
  • gepmotors
  • enzo car
