[lancia ypsilon 07/2011 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Gpl] Non arrivano 12 volt al motorino d'avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da riscio80,
Buonasera a tutti.
Ho un problema con una Y del 2011 1.4bifuel:
L'auto aveva la batteria completamente scarica(non avevo nemmeno le spie sul quadro strumenti,9 volt e zero ampere di spunto)dopo la sostituzione,non gira più il motorino d'avviamento.
Ho provato ad alimentare direttamente il motorino che in questo modo gira perfettamente.
In diagnosi non ho riscontrato nessun guasto né in Obd e nemmeno in body computer.
Quando giro la chiave per la messa in moto, il tester legge il segnale di questa manovra,quindi presumo che chiave e blocchetto siano ok.
Inoltre si sente scattare il relè,ma al motorino avviamento ho sempre  zero volt.
Controllato fusibili:nessuno bruciato.
Potrebbe essere il body computer?
  • Risposte 10
  • riscio80
  • alfangelo
  • andri
  • maurizio pedro
