[FIAT PANDA169 01/2006 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Deviazione flusso aria climatizz. irregolare
La vettura è dotata di climatizzatore automatico.
Quando ho aperto la direzione verso le bocchette centrali e vado ad aprire le bocchette verso i piedi si accende il led nel pulsante del comando, si sente un motorino che si muove, poi dopo un secondo si sente un "CLOK " nel gruppo riscaldamento e l'aria esce anche verso i piedi, se chiudo le bocchette ai piedi si spegne il led nel pulsante, si sente il motorino di prima, dopo un paio di secondi si sente il "CLOK " e l'aria smette di uscire verso i piedi. Sembra che la paletta che gestisce la direzione verso i piedi sia libera, scollegata dall'asta di comando, ma che quest'ultima riesca a "ribaltarla" comunque.
Ho letto alcuni topic che non lasciano presagire niente di buono, lavoro rognoso e costoso, ma erano riferiti alla gestione della temperatura.
Ho tolto il cassetto e la protezione del piantone sterzo, ma non vedo il motorino incriminato.
Qualcuno ha informazioni per fare una diagnosi senza dover smontare tutto il gruppo riscaldamento ?
  • enzo car
  • Costantino
  • commodore
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
    • ROGGERO GABRIELE
    • STEV
    • Gorandre
    • Glaglaino
    • supermarioeroberto
    • plays
    • ZANUTTO MAURIZIO
    • Foreach
    • samurai
    • miglioratie
    • Davidedo
    • gabriel23
    • UniBotti
    • Tecnauto Fasoli
