[Peugeot 307 04/2005 2.0cc RHR 100Kw Diesel] Spenta perfetta, motore non parte più
vitale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Salve a tutti, ho in officina questa Peugeot 307, la macchina viene utilizzata quotidianamente dal cliente, ieri dopo una breve sosta non è più ripartita.
Portata in officina, faccio diagnosi motor e trovo:
1169 convertitore di tensione
1197 comando iniettori.
Cancello e già appena riapro il quadro trovo 1169 attivo. Provo avviamento e valida pure 1197.
Pressione carburante in avviamento 280 bar, giri motore in avviamento presenti.
Ho provato staccando uno ad uno gli iniettori e cancellando di volta in gli errori, ma non parte. Ho notato che la centralina non si accorge del fatto che si stacchi la parte elettrica dell iniettore, di fatto non ha validato nient'altro se non gli errori di cui sopra.
Ho notato pure che facendo una scansione di tutte le centraline con la funzione texa tgs3, riesco a vedere solo la centralina motore, se invece la scollego e riprovo trovo tutte le altre.
Ho provato pure a lasciare il quadro acceso per dieci minuti come letto in un altro post, ma niente.
Controllato tutti i fusibili per scrupolo, ma apposto.
Credo proprio che ci sia un problema interno alla centralina
  • Risposte 23
  • vitale
  • emirischia
  • nicola53
  • suzuki
    Mattiap
    Mattiap
    438,9k
